查看: 2584|回复: 12
GA-8i845pe-RZ的问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-23 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块GA-8i845pe-RZ的主板,主要各点电压都正确。开机可以自检,也有显示,但自检第一屏走完后就黑屏,只有左上角一下小点在闪。如图是第一屏 ,BIOS刷过。请问会是哪个地方有问题?
发表于 2007-11-23 15:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #1 蓝蚂蚁 的帖子
内存问题,请更换内存和电源功率降低也会引起这类故障
发表于 2007-11-24 16:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存换过了。电源也换过。
还有没有其它的思路
发表于 2007-11-26 18:07:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查一下硬盘,还有硬盘线。内存应该没问题。
发表于 2007-11-26 18:15:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我碰到这种问题的  一般是CPU   不知道 LZ 是不是一样的情况
发表于 2007-11-26 20:46:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是BIOS没刷对啊,如果是假技嘉的话刷了就完了~!
发表于 2007-11-28 10:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的问题吧,再看看硬盘。。
CPU的问题吧,再看看硬盘。。。。。。。。
发表于 2007-12-1 15:49:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu有几个角是管这个地  这种情况我有经验(断过针。。。 )换cpu 不行  再看看座
发表于 2007-12-1 17:35:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这种问题会不会是南桥问题。
因为我在BIOS里把IDE口随便关一个就可以过了。两个同时开就不行
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2007-12-1 17:38 编辑 ]
发表于 2007-12-4 21:08:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该BIOS设置问题,不然就换IDE线,换硬盘试
发表于 2007-12-4 21:21:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该就是硬盘的问题
应该就是硬盘的问题
发表于 2007-12-4 21:37:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IDE线试试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-4 21:52:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
COMS是不是打开防毒那个了?网卡,声卡...芯片断开供电桥试过没有?
