- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-16
- 精华
主板编号:LA-3861P
客户机器以前机器进过水,因为还可以正常使用,所以没有采取任何措施,直到机器挂了,才拿来维修。打开机器一看,主板DVD接口附近有轻微的腐蚀,通电测试发现无待机电压。用的是MAX8734A的电源管理IC,应该不是什么太大的问题,量MAX8734A的工作条件发现V+,VL,ON3,ON5,SHDN#全部没有信号,当然要先从V+查起了,量PR80处有18.5V,但是IC的20PIN没有电压,再量PR80到20PIN的阻值为无穷大,应该是进水的原因,PCB腐蚀开路了,直接把18.5V从上管PQ22上飞线到20PIN,再去量各个脚的信号,发现就刚刚飞到20PIN的18.5V有了,其他的还照样没有;
因为正常情况下V+到了,VL电压也应该要出来了,所以再去量SHDN#的线路,VS 18.5v经过PDZ1后应该是13.5V左右,再经过PR93到MAX8734A的6PIN应该是9.3V的样子,查PDZ1的13.5V正常,但是经过,PR93后就没有电压了,用万用表量200K档PR93阻值为800k还多(图纸上47K),于是换掉PR93,MAX8734A的6PIN的9.3V有了,再量发现VL的5V也出来了,但是ON3 ON5还没有,所以3V 5V还没有出来。
量MAX8734A反面2个0欧的电阻,发现PR79一端有5V,另一端没有,换掉PR79后,再通电测试发现待机电流为0.02A,3V 5V正常了,上电测试开机显LOGO OK,装机测试OK。
总结:LA-3861P的主板MAX8734A的 V+ ,SHDN#正常时才会产生VL 5V,BST5正常时才有ON3 ON5(可能BST3也一样),才会有待机电压3V 5V。(总结中的内容为个人看法,仅供参考,不可全信)
