查看: 3952|回复: 9
电源板的变压器坏了!!!
发表于 2010-8-26 15:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不来变压器,想用通电源换。高压板会连。程序板怎么样连接了。
发表于 2010-8-26 15:32:33 | 只看该作者 �
驱动板就一个供电一个地线  还接高压板一个开启信号。
发表于 2010-8-26 17:50:38 | 只看该作者 �
代换前了解原板电压输出,对比新板就行了
发表于 2010-8-26 21:22:14 | 只看该作者 �
我看原板有12V 5V输入程序板.还是ON/OFF. DM 还有两根线不知道是干吗用的.
只用接12V 5V ON/OFF就可以了吗.别的不用接吗
发表于 2010-8-27 03:50:16 | 只看该作者 �
"DM"还有"ADJ“应该是用来条件亮度的
发表于 2010-8-27 11:18:15 | 只看该作者 �
只用接12V 5V ON/OFF就可以了吗. 我就想知道这个了
发表于 2010-8-27 18:04:54 | 只看该作者 �
高手们怎么都不答 呀
发表于 2010-8-27 18:31:18 | 只看该作者 �
12V   /   5V  有些驼用驱动板只需用到5V就可以啦
  /GND  /  ON
发表于 2010-8-27 20:19:43 | 只看该作者 �
最好接一下DM"还有"ADJ“ 亮度调节要不会开机白屏,然后再显示!
发表于 2010-8-27 22:59:11 | 只看该作者 �
各位能讲的详细点吗?
