查看: 3297|回复: 13
联想F41A 开机不显示求助
发表于 2010-8-11 16:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此板能上电,裸板时电流为0。3A  左右,测得U16  输出只有3点几伏   正常为5V,
U16 是好的,测得U16  5  6  7  8脚为5V  正常,4脚为5V      123脚输出3点几伏,是不正常,
我把123脚   翘起  测电压也只有3。点几伏,到这里迷茫了,不知道咋搞了,哪位朋友修过此类故障的,帮我诊断一下
注:此板已修复,感谢逸风大师的指点,此板换掉PQ7  所接的PR41  电阻,问题解决   收大洋  350
发表于 2010-8-11 16:48:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该查+5VS的连接点。
发表于 2010-8-11 16:55:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果你那么确定U16是好的,那就换一下Q25,这里没多少东西啊。但我还是觉得是U16本身有问题。
发表于 2010-8-11 16:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  把管子替换一下, 有些管子不良
发表于 2010-8-11 16:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
不会吧,这个管子先换了,看控制极的电压!!嘿嘿不一定是管子坏哦看控制极相连的线路有无问题,检查线上的元件!!
发表于 2010-8-11 17:23:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
u16和U37  对换了是一样的,U37  是3。3VS  的,换了,5VS  还是只有3点几伏
发表于 2010-8-11 17:25:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
C471  C468  都换过的,还是一样,至于Q25  测起是好的,至于你们的提醒我还是把Q25  换一个试一下,换了后,再把结果发上来
发表于 2010-8-11 18:52:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换了Q25  还是一样的,实在没办法了,直接短了一个5V 过去,现在能正常使用
发表于 2010-8-11 19:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测测+VSB吧
这个电压是B+通过PQ7转换而来的
发表于 2010-8-11 19:13:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
主要查查看看4脚控制级的电路  个人认为
发表于 2010-8-11 19:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
逸风大师的思路是正确的,
U16的第4脚为5V是不正常的,
量一下R346的第1脚,电压应该是十几伏才对
发表于 2010-8-11 19:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
逸风大师的思路是正确的,
U16的第4脚为5V是不正常的,
发表于 2010-8-12 12:01:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
R346  的1脚电压也只有5V   我马上去看一下PQ7  电路
发表于 2010-8-12 12:04:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
但是U37那里的R625   的1脚也只有5V  不知道对不对     R625  1脚和R346  1脚,是相连的,都是+VSB
