查看: 3153|回复: 13
求技嘉945主板给个修理思路
发表于 2010-8-6 22:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
朋友拿给我一个技嘉945主板,我测了一下cpu核心电压1.29v   内存2.58v  北桥哪里那个基准电压1.21v  bios电子3.08v  南桥北桥供电管子1.63v有点偏高了,我换过了还是一样,主板的所有芯片全摸过了,温度都正常,cpu座子  南北桥 都压过试了,看cpu座子也没歪针脚啊,北桥上面的电阻也打过阻值了,usb阻值也大过了,都没问题,上假负载时钟电压0.39v  PG信号1.21v全都正常,bios芯片我加焊过了,想问一下晶振一脚电压0.27  一脚0.48正常吗?晶振我也换过,后面没反应就换回原来的,全板电压  时钟  复位都正常,真不知道该修哪里了,主板橙色还很新,朋友说客户已经用了两年了,这是第一次坏,因为我自己没有刷bios的机器,打算明天拿去给同行刷个bios   在不行打算卸一下网卡芯片试试了,请问各位高手还有什么没做的,给小弟一个思路、、、、谢谢!
发表于 2010-8-6 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉板子BIOS坏的也不少
这个型号BIOS坏的百分比很高呵
我刚修了一块是BIOS坏的
发表于 2010-8-6 23:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS压座压桥试试
发表于 2010-8-6 23:53:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说明了半天,没有说明板子故障是什么,,应当是能触发,不跑码吧,,,
还是刷一下BIOS吧
发表于 2010-8-7 00:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉不跑码可以先尝试刷个BIOS
发表于 2010-8-7 08:12:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
搞硬件维修的建议买个编程器!!!!
发表于 2010-8-7 09:13:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 维修公司 的帖子
    不好意思,忘记说了,不过你看我那样描述就应该猜得到能触发不跑码了。今天就打算刷一下bios试试了,搞好了再来和各位报告、、、
发表于 2010-8-7 09:26:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷BIOS不行的话,压U座,压桥试试!!
发表于 2010-8-7 11:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 linzepeng0412 的帖子
先用灯座看一下U座  没问题刷BIOS
发表于 2010-8-7 12:01:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这板北桥U座易出问题。
发表于 2010-8-7 13:14:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
BIOS     坏
发表于 2010-8-7 13:57:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS應該會好的 ,  技嘉BIOS爱坏
发表于 2010-8-7 15:02:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是BIOS的毛病了
发表于 2010-8-7 15:47:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先谢谢各位的热心回答。    因为我那朋友比较急,所以已经拿给他了,他让客户换板了,bios刷过了,网卡芯片也卸过了还是一样没搞定,本人也觉得u座的可能性比较大。
