查看: 1898|回复: 8
高手们求助HP DV2500 怪问题
发表于 2010-8-2 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到这台本的时候,说客户在揭开屏幕开启最大角度的时候,不小心用力压了一下,然后不显示了,可小弟回来,拆了一下屏幕,就亮了,我以为屏线让压松了,以为又赚到了,可是这几天测试才发现没那么简单。有时想在看电影的时候,突然就会死机,有时会屏幕闪动,不停的闪动,在强行关机后,就成原来的问题了,又不显示了,,,,,,,,,,请大哥们指点啊,,,,,,,,,,,,,天啊,,,,,救命!!!!在线等啊
发表于 2010-8-2 13:20:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检查下屏本身,有屏的话,就直接换了吧
发表于 2010-8-2 15:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题,做显卡先
发表于 2010-8-2 16:44:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡问题。。。。。。。。
发表于 2010-8-2 19:34:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问LZ有没有试过外接能不能显示了,
发表于 2010-8-3 11:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接显示正常。如果屏有问题,我从昨天烤机现在,还没有出现那种现象。
发表于 2010-8-16 22:45:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢各位,重做显卡后,OK,测机,收银子,呵呵。
发表于 2010-8-16 22:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,这种现象一般都多见于显卡问题啊。
多谢分享。
发表于 2010-8-16 23:10:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么压屏幕都把显卡压虚拉,太NB了把
