查看: 9322|回复: 14
三星SCX-4200加粉后的问题
发表于 2010-7-30 22:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一三星打印机加粉,加粉后出现没有规律的有些打印是白的,客户说这是硒鼓第一次加粉,在没加粉之前打印出来是好的,我用的粉是天威ML-1710系列的粉,它的芯片我没有换,芯片会影响打印质量吗?   请师傅们解答   急急急 明天早上就的给客户了  我先在这谢谢了。
发表于 2010-7-30 22:27:51 | 只看该作者 �
这三星的一体机就不好搞.上次我帮客户加的粉.打印都正常.就是不能传真.不知道是什么原因.还得请教高人指教.
发表于 2010-7-30 22:31:33 | 只看该作者 �
费粉倒了没最 ,,,最好芯片也换掉
不能传真,清零试下 不行要换芯片
发表于 2010-7-31 13:36:30 | 只看该作者 �
鼓没紧好,两只小弹簧没装好。
发表于 2010-7-31 21:07:19 | 只看该作者 �
没安装到位
发表于 2010-8-5 09:10:44 | 只看该作者 �
三星灌完粉后一般要清一下零,不然有些功能不行,比如传真什么的。
发表于 2010-8-13 22:40:38 | 只看该作者 �
怎么清零 啊,楼上没说清楚
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-15 20:56:15 | 只看该作者 �
楼主的应该是鼓上面的弹簧没装
发表于 2010-8-22 18:24:34 | 只看该作者 �
某个部件没装到位
发表于 2010-8-28 22:16:50 | 只看该作者 �
粉仓刮板的问题
发表于 2010-8-30 23:11:57 | 只看该作者 �
4200好像没有清零软件,4300我到有清零软件可以使用,打印不清楚的话一般是你没有装到位,鼓芯这地方你也再看看,把鼓上的金属接触点清理一下,别粘上粉墨,还有你加粉之前有没有把鼓里面的粉倒干净,没有的话你再重新倒出来,然后在鼓上拍几下,把里面粘住的粉抖出来,清干净以后你再换个牌子的粉来加,比如莱盛的4100粉也可以用在4200和4300的机器上,如果还是这样的话,只能换鼓芯喽,打印质量和芯片是没有关系的,芯片只是用来计算你的墨粉余量的。主要还是你没有安装到位,祝你好运!加粉有害健康!
发表于 2010-9-3 15:35:14 | 只看该作者 �
4200对碳粉有点挑剔,跟粉的兼容性不太好,有的粉添加后打印淡或者深浅不均匀。我用莱盛的碳粉,效果可以,用户也比较满意。
发表于 2010-9-6 00:10:29 | 只看该作者 �
打印一边不清晰一般都是鼓里的弹簧装好,或是鼓使用太久弹簧变短,受力不平衡所致,一般将弹簧拉长可以解决
发表于 2010-9-23 21:11:47 | 只看该作者 �
是你没有吧鼓装到位。
发表于 2010-9-27 11:56:07 | 只看该作者 �
芯片不会影响打印机质量的.排除机器的问题,淡是刮板的问题!
