查看: 9044|回复: 7
开机画面自动进入BIOS,退出后自动重启,不显示
发表于 2010-7-30 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4p800主板开机正常,就是自动进入BIOS里。不管保不保存,退出BIOs重启不显示,诊断卡显示d4,只要断开电源等一伙,有时这样
发表于 2010-7-31 00:56:53 | 只看该作者 �
先换个CPU 在检查跳线有没错误
发表于 2010-7-30 17:15:18 | 只看该作者 �
CNOS跳线是否插对
CMOS跳线帽上的电压多少
电池座是否有接触不良的现象
发表于 2010-7-30 23:00:32 | 只看该作者 �
一般都是COMS电路不良,不过试过有一次是CPU坏造成。
发表于 2010-7-30 23:07:11 | 只看该作者 �
CMOS电路和CHASSIS不正常,进BIOS退出也会档内存
发表于 2010-7-30 23:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-3 16:13:20 | 只看该作者 �
这问题  我也修过不过没有修上
发表于 2010-8-3 18:53:55 | 只看该作者 �
跟我一样问题 开机自动进BIOS  不知道BIOS问题还是南桥问题 现在放电可以了 但有时候还会出现那样 郁闷
