查看: 4143|回复: 4
MP5无背光电压,升压管LTYN可以用什么代换?
发表于 2010-7-26 12:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中击穿电容及二极管已换,还是没有电压。LTYN开机时有温度,还有点高,但不好找LTYN这个芯片,可以用什么代换吗?
发表于 2010-7-26 13:42:31 | 只看该作者 �
其他p5上的六个脚的都可以试试代换。具体要查PDF
发表于 2010-7-26 14:44:24 | 只看该作者 �
不好找哦。
发表于 2010-7-26 15:43:04 | 只看该作者 �
彩屏手机排线上有这个管子,用做升到9V背光LED的,能不能用的上这里还要你自己试下。
发表于 2010-7-26 17:13:24 | 只看该作者 �
我的要升到24V才行。
