查看: 2742|回复: 5
[内存维修]
求内存颗粒代换原则
发表于 2010-7-22 00:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  ,因为手上的内存颗粒数量有限   求内存颗粒代换原则  ddr  1代的
大师傅们给点方法吧
发表于 2010-7-22 01:07:28 | 只看该作者 �
我也想知道啊。。。。!!!
发表于 2010-7-22 15:16:02 | 只看该作者 �
容量相同,位数(8位或者16位)一样,频率和原来的一样或者高一些。就差不多可以代换了。
发表于 2010-7-23 14:31:11 | 只看该作者 �
我都随便代换的,只要都是512双面,或是256单面,只要单个颗粒容量一样,我就换。品牌不一样都不在乎。我是业余的,没有那么多一样的坏内存。所以就这样乱换,好像换了三四个内存都是不一样的颗粒,有的还把333的换到400上了,都还没发现问题
发表于 2010-7-23 16:28:41 | 只看该作者 �
都当垃圾卖。。颗粒乱七八糟 样子太垃圾哦,还不如扔掉
发表于 2010-7-25 16:44:05 | 只看该作者 �
1,颗粒的位宽相同
2,颗粒的字节容量相同
3,颗粒的DDR值相同
4,要用正品的颗粒代换
