查看: 6574|回复: 12
“银河”ATX-300-P4B带不起负载?(放置一段时间后,故障自动消除?)
发表于 2010-7-18 20:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
本人的台式电脑使用的是江苏银河电子股份有限公司生产的“银河”牌电源ATX-300-P4B,刚开始办公室里若突然增加非常大的大功率电器时,别的电脑安然无事,我的电脑就会突然重启;之后发展为电脑进不了xp系统,每次只能启动到带英文字母的黑屏幕状态,电脑就会自动重启,进不了xp,重装N次系统故障依旧。
       是该电源带负载能力变差?
实测数据:
5vsb正常,红5v正常,12v正常,3.3v正常,蓝线(-12v)实测电压为(-10.8v),白线(-5v)实测电压为(-4.4v),以上电压是否属正常范围?
       希望各位大侠鼎力帮助,谢谢!
发表于 2010-7-18 21:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
建议朋友先采用代换法确定是电源问题还是主板问题。我以前碰到过主板电容鼓包导致电脑自动重启。
发表于 2010-7-18 21:09:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测试的电压是在开机状态还是仅单电源,如果单电源的话测试电压一般会比较小,如果在线的话就是 你的电源里面的原件变质,造成带载变小,就要进行维修或者更换了
发表于 2010-7-18 21:31:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 踏雪 的帖子
回复2楼:
确定是电源的问题,因为换了一个新的电源,原来的故障消除。
谢谢回复!
发表于 2010-7-18 21:33:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 吴正海 的帖子
回复3楼:
是在不带负载的情况下测的电压数据;带负载时的电压数据正在测,等一下上传。
发表于 2010-7-18 21:39:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
二楼正解,应该确定是电源问题还是主板问题。蓝线和白线的工作电流较小,允许的误差大,但是-10.8V和-4.4V的电压能不能正常工作,不好说。
发表于 2010-7-18 21:44:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电源插在主板上,点开机键后实测的数据:
5vsb正常,红5v正常,12v正常,3.3v正常,蓝线(-12v)实测电压为(-10.2v),白线(-5v)实测电压为(-4.3v)。
发表于 2010-7-18 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查300V电压是否正常  在就给IC供电是否正常
发表于 2010-7-18 22:42:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灰线电压低   也就是PG信号不正常
发表于 2010-7-20 10:33:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢各位大侠的回复!
我把那个电源放了一段时间后,现在开机,电脑能进xp系统了,拷机2天,正常。
但带不起负载的原因是什么,一直没找到答案,郁闷中。。。
发表于 2010-7-28 09:02:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是蓝色,白色电压不够原因,造成不稳定,这种问题一般是电容不稳定,你可以打开电源,看看是不是有电容鼓包的
发表于 2010-7-29 21:18:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么不用好点的电源呢?
发表于 2010-8-2 16:51:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
肯定是电容有问题,我有一电源也是这样,开不了,放几天一开又行,拆开一看,一电容漏液严重,换新的,正常
