查看: 5089|回复: 7
[联想]
三星540N按下电源开关没反应
发表于 2010-7-18 00:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源版是FSP025-2PI02的,保险坏了,看了下top244yn下面黑了一大块,KBP206GL桥堆下面也有点黑,把这三样东西都换掉,KBP206GL用KBP206代替,还有就是换了450V80UF的电容,插电测电容的两个脚有300V电压,桥堆的正负两脚也是303V左右,但中间的两脚跟正负两脚的电压只有105V左右,加起来只有210V,请问是怎么回事?刚好有一部三星510的显示器要换450V的电容,就顺便也量了下,正负电压303V左右,中间的两脚跟正负两脚的电压有151V左右,加起来刚好跟正负电压一样。
发表于 2010-7-18 22:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你现在后级输出来的12V5V有没有呀
发表于 2010-7-18 22:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容只有300V电压 就证明前级是正常的  不能启动 查启动电阻 和电源IC
发表于 2010-7-22 20:23:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天回家办点事,现在才可以用电脑,昨天量了13V跟5V都没有,今天中午检查到有两个二极管坏了,一个是4148,已经换了,另一个是4744,但手上没有这种,可以用什么来代换呢?
发表于 2010-7-22 21:11:17 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
看二极管在什么地方,什么作用?如果是稳压,可以拆掉不装!
发表于 2010-7-22 23:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4148是普通二极管一般在电源板上都能找到4744查一下如果是稳压管那就不能乱换必须原值代换
发表于 2010-7-24 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨天出去买了4744稳压管换上去后可以点亮了,但有电流声,之前修过一次是一会暗一会亮,把450v大电空换掉就可以用了,不过也是有电流声,不插灯管的话就没有电流声,不知道是哪里有问题,就没管他了,用了十天左右就烧保险了,现在也是有电流声,不接灯管就没声,问一下会是哪里还有问题呢?
发表于 2014-6-10 20:18:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PWM哪里还有问题。
