查看: 2386|回复: 5
[求助中]
L-S661E 开机就滴一声
发表于 2010-7-4 12:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   测个点电压都OK的,跑马 00 D1 D2 D3 DE 内存换过  CPU换了 还是一样的
有时候跑 D1 D2 D3 D4 D5   但是每次开机都会滴一声的
   是报BIOS错误吗?  我这里又没、刷BIOS 机器的  郁闷中```
  请高手赐教
发表于 2010-7-4 13:09:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IO 无果 还是一样的
发表于 2010-7-4 23:31:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
分别用手压一下座子和 桥,现在的 主板虚焊的 太多了 ,问题都怪怪的
发表于 2010-7-4 23:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
当内存测下供电 压下北桥
发表于 2010-7-6 12:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 成成主板维修 的帖子
滴一声  一般是正常显示的声音 如果有独立插槽 你用独立显卡 看一下  或者用PCI显卡
发表于 2010-7-7 17:57:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 涵山 的帖子
    |谢谢 试过没用
