查看: 1869|回复: 4
海尔h30,冷机能正常开机,机器热后出logo当机
发表于 2010-7-1 01:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
海尔h30,冷机能正常开机,机器热后出logo当机。
当logo的时候,显示完海尔的标志后黑屏,诊断卡一分钟左右跳1个数字,ird灯闪烁。
刷bios后状态一样,(凤凰的bios)换南北桥后跑过显卡键盘后跑C2 B0。原桥是855gme,现在换的是gm
发表于 2010-7-1 06:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  现在是内存没过?这种机器。。。
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-1 07:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在是内存不过,不过可能是换的北桥不行,既然不是北桥的问题你可以把原来的给换上去,你原先的问题很可能是某个供电芯片虚焊引起的,最好找到加焊一下
发表于 2010-7-1 11:09:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
冷机开机后能正常用多久,运行过程中会出问题吗,热机关了机,再开就档LOGO了?
我那天修的是档WINDOWS画面,重做显卡,南桥后解决.
发表于 2010-7-2 01:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在内存早就过了,显卡都过了,绝对不是北桥本体不好,也不是显卡不好。插不插显卡跑的一样的
