查看: 2223|回复: 2
用批理控制上网
发表于 2010-6-24 10:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天收到客户一个需要,就是自己下班时自己的电脑不想让别人上网,但可以连内网。因为客户对电脑 了解并不多,连IP地址是什么都不知道。所有想出了用批处理来控制上网,只需客户双击运行批处理即可。
把下面代码复制到记事本,另存为"上网.bat"
@echo off
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static gateway=192.168.1.1 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static addr=202.96.128.86
把下面代码复制到记事本,另存为"断网.bat"
@echo off
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static gateway=192.168.1.251 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static addr=192.168.1.251
上面的“本地连接”根据所在电脑的网卡名称而定。
对直接拨号上网的没试过,不过也没必要试,因为直接不保存ADSL密码就行了,呵呵。。
对于懂一点电脑的客户来说,上面的笨方法是无效的,因为他们会懂得自己手动修改IP上网。
发表于 2010-6-25 12:45:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
管用么 试试
发表于 2010-6-25 16:32:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只是改了网卡的DNS而已.
