查看: 2009|回复: 3
雷击--测AGP 3.3v对地短路..跑do -ff
发表于 2010-6-20 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击--测AGP 3.3v对地短路..跑do   FF  客户拿来.说前一家帮他修把网卡干了..没搞好.. 拿到我这..不触发..强行开机..摸到AGP供电APM205稳压管发热..换了一个3055的上去..(不知道通不通用的)  换IO可以开机..但APM205还有点热...测北桥.AD 大多为335 对地...有三组/325 ..估计北桥坏...等下拿给人家看看..呵
7068tr01 lenovo v22.pdf
962.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-20 13:49:55 | 只看该作者 �
网卡是南桥管理的,测一下PCI槽A14脚    全部USB口数据线对地阻值有没偏小,有就是南桥挂了。这样桥一般都 是连南桥一起挂多。
发表于 2010-6-20 14:24:03 | 只看该作者 �
回复 1# 灵感百分百 的帖子
不可能是北桥坏  要坏也只可能是南桥坏 因为AGP那路供电同进给南北桥
网卡拆掉之后打一下USB数据线的值来判断 看一下南桥有没有问题
发表于 2010-6-20 16:34:20 | 只看该作者 �
管子是不能代换的,查一下南桥的待机是否不良
