查看: 1676|回复: 3
[主板维修]
富士康NF4主板的维修
发表于 2010-6-17 11:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
三天来,修这个富士康NF4主板,型号是winFast NF4k8ab,此前修过台没修好,这次又拿来5块,网吧的,要下决心修好
该板不插PCI-E显卡代码可以跑完数,插上后循环跑到C1无文了,桥已加焊几次了,而且用镊子经推后收缩了一下,应该不虚了,但依旧,后又换了I/O,重刷了BIOS,内存换了无数,CPU换新的,还那样,后从网上订回一台好的一样的板子,把我的CPU,内存,显卡换上去,故障同上,问卖家,说原来是测试好的,一点问题也没,怀疑货运途中,将NF4桥片摔虚,又上BGA返修台加焊后,依旧,不行,又取下来重植珠上去,还是以上的现象,这次确信BGA 做得一点问题也没,又上基地论坛查了该板的一些贴子,大都是认为桥虚,是通病,但这次做得挺好的,不怀疑虚了,CPU换新,内存换成金士顿的,显卡ATI,上电仍是循环跑44-50-C1档在C1处不动了,再次刷BIOS,没用,测了内存的一切工作条件和对地值全正常,此时,又想,是不是NF4的桥跟ATI显卡兼容不太好,那不应档C1?抱着试下态度,将另一个7300的NV显卡插上,上电开机,没想到一路跑完代码,连上显示器,装上硬盘,正常进入系统.而且运行一切良好.但我那个显卡原来在其他机子上是正常的.难道显卡不兼容还档C1,第一次遇到,希望维修同仁们,以后遇到此类故障时,从这方面考下,说不定给你带来惊喜.余下的板子加焊了桥,上该显卡也全通过了
发表于 2010-6-17 11:22:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  没见过   虚汗的见不少
发表于 2010-6-17 11:28:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
插上了图片,为何没显示出来
发表于 2010-6-17 11:34:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其实,楼主刚一开始就应该换显卡试一下,老师说过,确实找不到其他故障点了,再看桥
