- 积分
- 465
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
如题,待机只有3V没有5V,主板上的电源指示灯也不亮。待机电流只有0.002A
修了半天也没什么结果,后来发现充电也不正常。会不会是充电电路损坏导致的呢?检测充电芯片BQ24721
发现12脚供电没有,连接12脚的R16一端有18.5V一端没有。断电测量R16已开路,12脚供电对地只有5欧姆左右。怀疑供电芯片损坏,正要拆下的时候发现连接供电的C26有一个裂痕。将C26拆掉后短路排除,恢复R16 和C26后待机5V也有了待机变为0.018A,开机一切正常。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTIxfGQzZDMzZmE1NWIwM2Y4ZmFkZjgzNTM1ZTU1MDE1YTBlfDE3OTU0NDc1MTM%3D&request=yes&_f=.jpg |
