查看: 2511|回复: 11
INTEL原板,当E9
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 15:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救!!!  INTEL845GEBV2板 开机走码D3-D4-D5-E9-EB-E9   怀疑内存,换了三条不同牌子的内存还是当E9,
刷BIOS,在本网站上下的,00不走,刷回来后,还是当E9,望高手帮忙,指点谜津
发表于 2007-10-22 15:03:09 | 只看该作者 �
先下了..
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 骗分帖
发表于 2007-10-22 15:06:12 | 只看该作者 �
下了,拿出来,还是一样的,内存槽没有问题,电压也正常,是不是这样的板子就是挑内存呀, 我也换了三个牌子了,还是不行呀,
发表于 2007-10-22 15:07:47 | 只看该作者 �
E9应是BIOS坏了,你肯定刷得不对吧,内存电压正确否
发表于 2007-10-22 15:26:15 | 只看该作者 �
内存电压正确,就是E9,我的BIOS程序是在本论坛上下的, 我在官网上找不到, 所以就在这里下了一下,刷了一下,
发表于 2007-10-22 15:31:01 | 只看该作者 �
继续找 或者自己去改
网上有改原装BIOS的方法
发表于 2007-10-22 15:35:46 | 只看该作者 �
谢了,我再找找,找到共享一下
发表于 2007-12-13 00:08:31 | 只看该作者 �
INTEL板子走E9有2个重要的故障点,一个就是电池旁边CONFIG跳线,跳反会走E9;另一故障点就是BIOS。
发表于 2007-12-13 00:46:59 | 只看该作者 �
同意时代电脑医院的观点,我就碰到过跳反此线跑E9的!
发表于 2007-12-13 16:29:31 | 只看该作者 �
帮你解决问题
这个问题出在BIOS上面
要么BIOS损坏或者bios文件坏
有需要BIOS文件联系我
QQ:758629191
发表于 2007-12-13 19:02:19 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,肯定你前刷的那个不对
发表于 2007-12-14 17:06:37 | 只看该作者 �
支持楼上的。通常就帽子与BIOS的问题。
