查看: 4298|回复: 5
[显卡维修]
轻松维修显卡的几个步骤
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 20:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结合这段时间维修显卡的实践,我总结了一些维修显卡的旁门左道,希望大侠不要见笑,有不足的地方希望大侠补充。
1.擦    我接到显卡,第一步就是用橡皮擦金手指,我认为无论大侠还是新手都应该养成这样的好习惯,橡皮最好选用含砂的钢笔橡皮,4.8元两块超市有卖,它能够去除金手指氧化层,多少疑难杂症都是被我轻轻一擦化解掉的。
2.查    第二步是查资料,某些型号的显卡可能在设计上有BUG,存在一些通病,有的甚至被厂家召回了,查到这些资料也就找到了轻松解决问题的捷径。
3.看    检查显卡表面,看有没有原件缺失,然后以此为线索进一步检修,有些显卡掉阻不亮,任是被我看出来迅速解决掉了。
4.洗    个人认为下面的几个步骤先后关系不一定这么肯定,但我个人的习惯第四步是洗,重点是洗GPU,个人喜好用注射器装无水乙醇洗GPU,极端一点也可以水煮,显卡50%的问题都出在GPU,加焊或者做BGA能够解决很多问题,不过在此之前我建议你先洗洗GPU,有只显卡花屏我仅仅洗了GPU并没有加焊,居然根治了,用到现在也没有花过。
5.测    用万用电表打AD线对地阻值,测量各元件。
6.排    显卡花屏用MAST排查显存颗粒。
7.焊    加焊显存、GPU,做BGA。
8.刷    刷BIOS。
9.热    这是一个注意点,显卡是个能耗大户,很多故障都是由于散热不好造成的,显卡修好后一定要记得维修散热系统,没有风扇的加装风扇,有风扇的拆开来保养风扇,避免风扇润滑不好,转速不够,造成散热不良,故障重新产生。
10.扔    以上几招到没有搞定的建议扔掉!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20 原创内容
发表于 2007-10-22 00:20:24 | 只看该作者 �
不错,我觉得楼主应该具体讲解下如何洗GPU,这个是重点啊
发表于 2007-10-24 22:40:45 | 只看该作者 �
我觉得用水煮风险太大了,可以用无机溶剂煮一煮试试,我是在别的论坛上看到的,我也没实验过,仅供参考。有兴趣的可以试试。
发表于 2007-10-25 23:57:04 | 只看该作者 �
洗GPU,高招!
用的是蒸馏水吧,
如果是蒸馏水推荐大家去摩修店买1元1瓶
发表于 2007-10-29 08:18:59 | 只看该作者 �
写的不错,我再增加一个字. "压"  用手使劲压住GPU,如果GPU有空焊虚焊,就能发现
发表于 2007-10-29 11:57:41 | 只看该作者 �
洗就是用洗板水去洗GPU。
不过我曾经洗好几次 用不几天又成了老毛病
