查看: 2788|回复: 13
[求助中]
p4p800跑C7
发表于 2010-5-30 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕P4P800跑C5-C7,测电压都正常,刷BIOS也一样,问下是不是北桥虚焊,还是那里问题。碰到好几次都没有修出来
发表于 2010-5-30 20:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没图纸嘛,上一个看看
发表于 2010-5-30 20:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
档内存,电压你测了正常,内存插槽的六个时钟点和两个系统总线点测了没?
发表于 2010-5-30 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 陈祖平
  呵呵,很期待图纸!
  我现在有一块同样的主板,插不插显卡都跑A4
  迷糊中...
发表于 2010-5-30 20:43:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是否虚焊可以通过反复压北桥开机,测量内存到北桥的AD线电阻等方法来判断
发表于 2010-5-30 20:52:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是没有插显卡 才跑C7的 插显卡试一下????
发表于 2010-5-31 01:29:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电时钟都正常的话可以考虑做下桥
发表于 2010-5-31 07:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下键盘鼠标电路
发表于 2010-6-6 00:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看键盘附近有一个跳线,跳一下看看,应该可以好的
发表于 2010-6-6 07:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能和跳线没有关系,我也有1块是反复跳C2,C7码。
发表于 2010-6-11 17:54:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是北桥坏了?
发表于 2010-6-18 15:12:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-6-18 15:28:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
I/O  坏的可能很大,因为我以为换过一块杂牌主板C7,换I/O   搞定的.
发表于 2010-6-28 10:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
呵, 我刚碰到, 你是不是插了键盘, 不插键盘试试!
