查看: 1862|回复: 3
冠捷7K1RD7故障(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接机时开机亮黄灯,开盖测行电压没有,敲基板时有时无图像
断定是虚焊,最后发现信号线座子脱焊,加焊后有显了
上好盖子,开机 左边有轻微抖动,右边正常,再次开盖,左测右测也
发现什么问题 怪了,休息一下再搞.............
想到是不是干扰引起的,把显示器搬离电脑主机远点,好了
在这里我想提醒在家,当遇到怪问题时,要多方面想想,特别是显示器易受干扰
发表于 2007-10-18 16:21:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵..这种事还真没遇到过...学习了..
发表于 2007-10-18 16:30:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果真是电脑主机发出的干扰,那主要是ATX电源的问题,电源质量差。
发表于 2007-10-18 23:19:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也碰到过一次,修好了,有显示,可屏幕上有水波纹,测来测去半天,没问题,后来一想是不是显卡有问题,换一台主机,就好了,当时狂晕
