查看: 3107|回复: 12
联想V450无背光
发表于 2010-5-16 16:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450无背光
机子进水了
供电为18V
发表于 2010-5-16 16:51:41 | 只看该作者 �
无背光是什么意思,能看到影子嘛,外接有画面嘛。
发表于 2010-5-16 16:54:13 | 只看该作者 �
兄弟你就说18V  我们怎么给你判断啊。。先烤干在去查查各路供电是否正常!!!!!!!
发表于 2010-5-16 17:00:50 | 只看该作者 �
V450与Y430的主板一样,可以用从论坛下载Y430图纸,查背光开启3.3V是否正常。
发表于 2010-5-17 07:54:26 | 只看该作者 �
检查 高压 灯管 高压供电 控制
发表于 2010-5-17 08:03:27 | 只看该作者 �
先把水烘干,然后换屏看看。如果是主板问题就按楼上说的查灯管供电,控制,亮度。
发表于 2010-5-17 11:44:59 | 只看该作者 �
查查各个电压,信号应该都和LCD的差不多吧
发表于 2010-5-17 11:47:49 | 只看该作者 �
V450机器新机无背光的大多为背光板与屏的连接线接触不良,LED背光板与屏之间有那么一个小排线,经常出现松动,见意查看一下
发表于 2010-5-17 17:43:31 | 只看该作者 �
看图纸  看看电路  楼主机器的版号是什么
发表于 2010-5-17 17:48:47 | 只看该作者 �
主板正常工作了没有啊 外接显示器有显示没有
发表于 2010-5-17 17:58:46 | 只看该作者 �
换个笔记本就好了 18V保护隔离电压么 无背光有图像
发表于 2010-5-17 19:29:40 | 只看该作者 �
楼主是说适配器供电18V吧··没背光检查下高压·供电 控制···
发表于 2010-6-6 17:52:23 | 只看该作者 �
没升压啊无30-40V输出
升压条没工作
亮度信号为1.3V
开启信号为2.5V
