查看: 3136|回复: 11
ASUS P5LD2-VM无CPU供电故障
发表于 2010-5-14 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无U供电,开机关不了机.内存供电.VTT1.2V,PCI-E:1.5V.其他供电电压均正常。换了W83627EHG-A.和ADP3181。ADP3110.此板有两个I/O.请高手出来指点?
发表于 2010-5-14 18:59:30 | 只看该作者 �
按照开机时序来修,先修不能关机的问题,
短接开机排阵  看IO的68脚能否拉低。看一下这个帖子吧,希望对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-193173-1-1.html
发表于 2010-5-14 19:00:34 | 只看该作者 �
查ADP3181的第十脚和第十一脚电路~
发表于 2010-5-14 19:44:10 | 只看该作者 �
10脚是PG脚,现在CPU电压都没有出来,测PG意义不大
11脚EN 12 、13、脚比较重要
另外板子上是不会有两个IO的
发表于 2010-5-14 20:17:55 | 只看该作者 �
板子有俩个IO,   呵呵!LZ是不是搞错了 啊
发表于 2010-5-15 12:25:43 | 只看该作者 �
CMOS电池附近是IT8711F.内存槽附近的是W83627EHG-A..
发表于 2010-5-15 18:32:38 | 只看该作者 �
真的有两个IO ,没见过   高人指点
发表于 2010-5-15 19:33:24 | 只看该作者 �
可以把ITE8711掉了不要,看看什么情况?
发表于 2010-5-15 19:51:58 | 只看该作者 �
一个是IO
另一个多为AUSU专用芯片
俩个IO 不大可能
发表于 2010-5-16 04:41:39 | 只看该作者 �
华邦那个就是带A的。。就是专用。。。倒是没看到带ASUS LOGO的芯片。。应该这个华邦的替代了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-5-16 10:24:31 | 只看该作者 �
不是两个IT,见过两个时钟,这板子跑过线路,开机线是跑到内存跟前那个片子里的,查一下
发表于 2010-5-17 18:40:19 | 只看该作者 �
此板是一个I/O的.其中一个是IT8211F.不知道这个是功能的电路..
