查看: 3111|回复: 14
联想天逸S180开机掉电
发表于 2010-5-12 11:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想天逸S180开机掉电,检测卡跑0C,开机瞬间屏显示了一下,然后就灭。开机电流为1.5,有时可到1.7A,然后过一会掉电。请各位师傅帮分析下是不是北桥的问题?该机显卡是和北桥集成的。没有图,哪位师傅有的能否上传下?板号是MB06LMB  V03.我只有V01,V02的,和V03不同。谢谢
发表于 2010-5-12 11:47:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
测各个供电都正常么? 是不是少电压撒 或电压不正常   用手按桥试过没有?
发表于 2010-5-12 12:57:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电的瞬间,摸下那里发热.
发表于 2010-5-12 13:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电,掉到什么电压?查查cpu核心供电有无虚汗
发表于 2010-5-12 13:54:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是北桥的虚焊了。。
发表于 2010-5-12 13:58:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换条内存,加焊下槽子试试,不要上来就怀疑桥
发表于 2010-5-12 14:01:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还是桥发热引起的
发表于 2010-5-12 14:29:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电流上到1.5甚至1.7   1.8,按理说应该电压都出来了吧,我测量也是见到出来了,只是没图,而且我是新手,也不知道都对不对。
发表于 2010-5-12 14:35:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也学习一下,联想有款机子也开机掉电,还没开始修。
发表于 2010-5-12 15:03:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板与主板接口加焊
发表于 2010-5-12 15:07:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个CPU试试,不行,把IO加焊一下,还不行再作北桥。
发表于 2010-5-12 15:21:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU电压1.47     .1.05V   1.36V也都正常。
发表于 2010-5-13 14:58:51 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
郁闷,装起来后竟然正常了
发表于 2010-5-13 15:04:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19# huangyu1018 肯定还要返修的。。肯定有虚焊的地方,用不了多久还是会坏,拆开加焊下CPU供电芯片吧
发表于 2010-5-13 15:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天也收到一片是联想旭日160的,好像是同一片板吧。 相关IC 全被动过了,南北桥也弄过了。看来是不用修了,都这样的了。 报废了。硬盘客户拆走了,100元收来的。没想到主板会修成这样。唉。
