查看: 2572|回复: 4
[显示器&电源&液晶电视]
PHILIPS HWC1790A 17寸液晶荧幕无背光维修实例
发表于 2010-5-10 00:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台液晶荧幕的故障~~~很明显~~~背光一闪即消失~~~
下面的维修流程~~~~~~
用灯光照射还看的到文字~~~~~
拆开之后....
刚好想到顺便拍张规格~~~~
拆开一看~~~就先看到一堆电容暴光了~~~~~
换新电容之后~~~~~~
再进行测试的时候~~~~~一样~~~故障并没有被排除.....
详细一看~~~~高压陶瓷电容变色了...
我先测试~~~~确认是上面的问题~~~~
换一颗一样的上去~~~~
在测试~~~确定不会在一闪就消失了~~~
装好之后热机1小时~~~没问题就交给客户了~~~~因为客户赶着要...
要不然就上面的制造日期来说....还在保固内.....想说简单的问题~~修了就有钱赚
不修他送回原厂又要等好几天~~~客户也懒的等~~~~
不过~~隔2个星期之后...又出现新的状况了.......(这实例..当时我根本忘记有这个存在..太忙了)
这次的状况...我就没拍照了...故障原因~~是颜色退化异常....我怎么找都找不到原因
而且有时还会出现水波文.....本来想判定AD板挂了~~~就在这时~~~~~
想说干脆把排线拔下来看看~~~居然~~氧化了........
我清一清之后~~~在插回去~~~开机测试~~~居然给我正常了....
真的是整人阿~~~~~不过没拍到照片~~~大家就意会一下吧...
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-5-10 16:25:31 | 只看该作者 �
看来别的地方就是查不出问题,可以换下电容试试,回头我也找电容试试,实在是找不到别的地方有问题了
发表于 2010-5-10 20:25:57 | 只看该作者 �
看来还是有隐性故障的。
发表于 2010-5-19 22:00:50 | 只看该作者 �
楼主好像是台湾人..不知道台湾那边维修业有大陆发达吗? 一直以为..发达地区.维修业都不发达的.
发表于 2010-7-21 11:31:29 | 只看该作者 �
竞争太残酷了,
