查看: 1438|回复: 5
865主板不触发.
发表于 2010-5-2 22:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块慧星865主板不触发.换了32.768也不管用.触发排针有5.针的电压测量对地阻值却短路.想不明白.为什么对地短路了还有5伏的
电压呢?
先声明一点.强制触发14脚电压一路跑码正常.还能显示.
发表于 2010-5-2 22:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下A14是否正常,还有网卡、IO是否也短路
发表于 2010-5-2 22:56:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2# 乐天
A14是什么意思呢?
发表于 2010-5-2 23:16:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
强制开机,跑马正常,说明问题出在开机电路,不要误导自己了,查开机电路吧~
发表于 2010-5-2 23:57:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般不提倡在没有排除短路情况下就强制上电的
不过既然强制上电后正常
就插开机电路
IO是重点,绿线出来如果接有三极管也要查查,32.768也需要查
发表于 2010-5-3 00:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3# lhbstcnll
PCI槽A14脚-----南桥待机3VSB(95%主板是这个脚)
