查看: 4453|回复: 17
IBMz61 T报警共三次, 每次四声
发表于 2010-4-26 19:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
10下载分
IBM Z61T开机报警,共三次, 每次四声,问问修过的朋友这事哪里的问题?有人说是安全芯片,有人说是刷bios,还有就是内存槽的问题.忘修过的朋友指点一下,在线等!
刷免安全芯片的bios好了!
为方便大家想把免安全芯片的bios上传,不知道怎么上传附件
哈哈有回来了,现在机器能亮,进系统滚动条特别慢,要走60多次才能进去,进去正常,这事什么问题啊
最佳答案
查看完整内容
先换个T60的上去,看看情况,可以显示,只是会报错
发表于 2010-4-26 19:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2010-4-26 19:12:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥问题和R50E一个毛病,
回复
发表于 2010-4-26 19:13:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
未下楼上的 您修到过一样的问题吗?
回复
发表于 2010-4-26 19:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是显卡报错
回复
发表于 2010-4-26 19:32:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
集成显卡的机器啊
回复
发表于 2010-4-26 19:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
集成显卡也有显卡啊,北桥呗
回复
发表于 2010-4-26 19:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般一长 两短 或一长三短 都是显卡 看来你这个真的是北桥了
回复
发表于 2010-4-26 20:10:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
北桥加焊中。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2010-4-26 20:39:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊无效故障一样!
回复
发表于 2010-4-26 21:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安全芯片的问题,我修到过同样问题的同样板子。换安全芯片OK
回复
发表于 2010-4-26 21:06:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
安全芯片型号是什么啊?
回复
发表于 2010-4-26 21:17:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刷BIOS试试
回复
发表于 2010-4-26 22:45:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是安全芯片的事,刷了个免安全芯片的BIOS
回复
发表于 2010-4-26 22:46:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷个免安全芯片的bios
回复
发表于 2010-4-26 23:37:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我修过了一台,故障也差不多,把内存换了另一条槽就好了。
回复
发表于 2010-4-27 20:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我回答对了,怎么没有奖呢,楼主
回复
发表于 2010-5-27 10:01:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谁有Z61免安全芯片的BIOS,给传一个呀,谢谢!
回复
