查看: 1902|回复: 3
[笔记本]
IBM T40 不亮机修复
发表于 2010-4-17 21:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
今天接修IBM  T40的机器,通电不亮机。电流走0.5,上测试卡,不走码,RST灯常亮,测CPURST低电平,测试VCORE  0V!测试ADP3205 VCC VCORE_ON REF信号正常。但是VTTPWRGD信号低电平不正常。查此信号是U29  MAX1845送来的。MAX1845是1R2M VCCGPIO电压的管理芯片。测试MAX 1845的VCC REF ON信号都正常。此时才注意1R2M 电压待机的时候没有。但是MPWRGD却是正常的。可能是这个电压不在M态电压的检测范围吧,这个我没有去关注。测试芯片周围都正常,就换了个芯片试了试,待机1.2出来了。开机可以正常走码了,以为修好了,结果多开了几次,待机1.2电压有没有了,测试MAX1845没有随坏的。仔细想了想应该是MOS管的问题吧,马上换了一个,机器就正常了  试了好多次都没有问题,此机维修即告结束!图纸我就不上传了,需要了大家可以在基地下载!
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
二十二号 + 5
月饼 + 12 原创内容
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-5-9 11:57:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一直想学修本。已经在论坛潜水n年。终于有点小头目了.
发表于 2010-5-12 21:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下管坏么,
发表于 2010-5-13 23:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路相当清晰,只抓要害。。。但那个MOS管是哪个?怎么判断的?望解答。。
