查看: 2550|回复: 2
联想显示器电压不对
发表于 2010-4-12 12:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该由AOC代工
型号为 LXB-L15E
无背光,测量发现电压不对,5V组正常,为5.23V,应该还有一组是12V,测量只有4.78V.
不知道谁能提供一下这个电压是否正常.或是说这机子没有12V.但应该不可能的
5V应该推不起5707.
补焊无效.正在查其他原因.
发表于 2010-4-12 13:32:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该把通向高压板的跳线拆了再测一下12v的电压!
发表于 2010-4-12 13:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑电路会发现12V给一个八角的调节管供电。一般来说此管坏。
