查看: 1983|回复: 6
供电管完全导通还能用,真难解?
发表于 2010-4-7 20:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
 今天上午客户送来一块ecs的780主板,送来就没显示!插上两位诊断卡(pci槽),没数字显示,只显示“——”,rst灯长亮,本来这灯是一开机瞬间再闪的!然后关机。测试一下各供电管,发现cpu附近的所有管子ds极都导通,还有显卡的供电内存的供电管也一样!就以为是管子击穿的问题!因为这还没过保修期我就打电话让客户过来拿回去保修!客户下午来了,这时他也带着同样的一台电脑过来说:“这台电脑平时都没什么,不知道为什么玩游戏时突然花屏(集成显卡的),还蓝屏了!”经测试是北桥过热导致!这时我趁有同一型号的主板在就测试一下相同地方的管子,怎知道跟我上午测试的结果一模一样,但这电脑却能开机!(上午的却不能)我就觉得好奇怪!
 不知道大家有没遇到过这样的情况!!管子ds极导通了还能正常使用的!!
发表于 2010-4-7 20:54:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕,你有没有空板测试啊?带CPU,内存,显卡等东西的话测的会不准。
发表于 2010-4-7 20:55:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是P沟道的吧,G极高电平,D-S极截止。
发表于 2010-4-7 20:59:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我什么都没插啊,只是直接在板上测试的,测试期间我没用那测量表笔压那管子脚的,直接在板上的锡测试的! 2# 莲花五村
发表于 2010-4-7 21:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测管最好还是拆下来测,这样才准确。
发表于 2010-4-7 21:28:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都导通,那是不可能的,你拆下来测测。就知道了
发表于 2010-4-7 21:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要拆下来测,因为线路上测会受线路及周边元件影响的
