查看: 1799|回复: 5
CPU 风扇异常 点不亮 求助 ?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 15:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃陇南 来自 甘肃陇南
故障___ VIA 693  板子   不接CPU 风扇插座上   12V电压  接上降低成 4V 电压  (换了几个风扇试过)  不转 以去掉黄线   点不亮
求助  12V风扇供电哪来的?
    有的说是I/O芯片 供的
   有的说是电源插座 12V接了一个管子  供的
  反正不是12V直接  供的
请发一个网址联接   学习学习
发表于 2007-10-2 15:56:59 | 只看该作者 来自: 甘肃陇南 来自 甘肃陇南
难道是 I/O   还是  供电  不成
发表于 2007-10-3 11:36:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题你要发仔细一点这样要别人怎么帮你咯
发表于 2007-10-3 12:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12V电压肯定不是IO给的,不管它是怎么过来的.旁边肯定有一个管子.不同类型的主板转电压的方式不一样.但肯定是通过电源12V利用一定的电路转过来.风扇上面有三个脚.一个是12V 一个5V.还有一个接地.中间的5V是一个SUPPER I/O侦测风扇速度用的.
发表于 2007-10-3 21:42:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这样的问题你要发仔细一点
发表于 2007-10-3 22:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是有一个三极管供电的!!!!!!!!
