查看: 2975|回复: 11
IBM R50E没有背光
发表于 2010-3-16 19:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器主板桥坏了,今下午将新买的主板换上,均正常就是无背光,但屏在光线下可以看到图案,外接显示器也没有问题,显示正常,拆开屏测高压板供电保险处无16V电压,拆掉保险保险前级有16V电压,我现在不确定是主板还是高压板的问题,客户说屏以前是好的,是高压板损坏了还是高压板要接收到主板发出的某个信号才有电压?本本盲!谢谢朋友帮忙指点一下
已经解决就是主板的问题,主板上和16V连接的一个保险坏了,刚买的板子。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 有结果就好
发表于 2010-3-16 19:16:13 | 只看该作者 �
查高压板工作条件:主供电,开启信号,亮度调节
发表于 2010-3-16 19:16:44 | 只看该作者 �
应该是保险后极有短路
发表于 2010-3-16 19:23:04 | 只看该作者 �
主供电对地阻值570,开启信号和亮度调节我不知在哪测,我怀疑是不是我换的主板有问题
发表于 2010-3-16 19:33:55 | 只看该作者 �
可以肯定主板是好的,LZ测下保险是否烧断,保险没有电压的那端是否对地短路,一一排除
发表于 2010-3-16 19:57:25 | 只看该作者 �
楼主先检测一下保险那端是不是短路 要不是短路了那就是保险断了
发表于 2010-3-16 19:59:32 | 只看该作者 �
保险后端不短路,保险也没有断路,我还在查。。。。
发表于 2010-3-16 20:17:24 | 只看该作者 �
这个 嘛
屏线 接口哪里的 保险很容易烧掉的,还有一个六脚的管子也容易烧掉
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心晴 + 5 修好了才看明白你说的是什么,就是那里坏了
发表于 2010-3-16 20:40:24 | 只看该作者 �
我红圈中画出的那个6脚的小东西是什么?上面标 Z1 ,拆掉它保险处电压慢慢爬升。
发表于 2010-3-16 20:50:33 | 只看该作者 �
如果有备用的高压板可以换下试试,这样应该能决断出是哪的问题!
发表于 2010-3-17 12:59:59 | 只看该作者 �
我觉得那是个三极管或是MOS管,开关作用,正常情况下19V通过保险直接加到三极管的集电极,当disp on信号为高电平时控制三极管或是MOS管的导通与截止。它如果被击穿,19V将被强行拉低。
发表于 2010-3-18 09:01:56 | 只看该作者 �
晕这个是维修的基本啊至少要了解元器件啊
