查看: 2969|回复: 18
长城SF2/661GX(ECS代工)
发表于 2010-3-16 13:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
长城SF2/661GX(ECS代工),现在主板跑马C1报警,插不插内存都一样报警,刷BIOS换io都不好,测试内存供电,系统总线,数据地址,参考电压。上啦电压都正常,加焊U做,都不好使,数据地址总线阻值一样。不知道大家有没有高见啊
发表于 2010-3-16 18:35:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仔细看有没有断线。
发表于 2010-3-16 20:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
断线和掉件的都没有
发表于 2010-3-19 17:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是长城维修站的,发来我修,江苏姜堰通杨路迅驰电脑  刘春荣  13952693968
发表于 2010-3-20 17:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个BIOS我只找到一个  没有其它的了
发到你那修多少钱啊
能说一下大概那的故障吗
发表于 2010-3-20 20:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
30,运费自理
发表于 2010-3-22 20:22:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是U座的问题,肯定的,
发表于 2010-3-23 16:44:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
U做我加焊过
发表于 2010-3-27 22:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下网卡试试
发表于 2010-3-27 22:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下网卡试试
发表于 2010-3-29 18:36:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
网卡也去掉了
发表于 2010-4-6 21:26:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存旁边电阻有坏的没。
发表于 2010-4-7 21:55:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
排阻都测量过了没有坏的
发表于 2010-4-7 22:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的问题也会C1跑不过哦
发表于 2010-4-9 22:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板加焊了北桥  也不好使  我晕啊
发表于 2010-4-12 15:10:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是BIOS的问题
发表于 2010-4-12 19:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个主板已经交给客户了  谢谢大家的支持   不过还是没有修好
发表于 2010-5-15 09:28:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真是、
麻烦呀
发表于 2010-5-15 11:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SM BUS有问题,导致不认内存,我遇到过,最后换SB好了。
