查看: 2163|回复: 9
一台金长城CRT 1772EQ 行缩小 不升压
发表于 2010-3-10 19:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一台金长城CRT 1772EQ  开机不显示 查尾板G2电阻33K变值,换后G2 230V 可以显示,但偏暗  行缩小,只有显示一半大,量二次电源没升压,只有45V.升压管G级电压有5V  ,换过升压管 隔离二极管 与升压储能电感 高压包。求思路。
发表于 2010-3-11 19:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看现象,好像是二次管G端无震荡信号
发表于 2010-3-11 19:53:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
S型校正电路的问题,好多了,不过从2010年开始,我在的公司开始不修纯平了
发表于 2010-3-11 20:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*竟然没有一个正确答案!
发表于 2010-3-12 09:51:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把二次升压管 S极接地电阻直接换了0.33欧的,可以升压可场块负压脚至-12v输出端的铜皮线起火了,说明有大电流流过,但换了场块 还是一样。
发表于 2010-3-12 09:56:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
本人觉得先断开行管B极。用灯炮并在C极和地之间测试一下电压。正常后再接上B极测试
发表于 2010-3-12 10:29:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
十年见英雄 发表于 2010-3-12 09:51
应该是板子有问题,你把负压的铜皮清理一下。或者铜皮跳火的地方断开,直接飞线就行。
发表于 2010-3-12 10:50:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
7# dcdzzz
我已经直接飞线  电路也清理干净 ,吸空升压管不让升压 就没事,一升压就烧
发表于 2010-3-12 12:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压管的G极信号来源的线路跑过吗?
发表于 2010-3-12 15:03:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
按理说二次电源升压与否,与场扫描工作关系不大的,会不会是行有关的电路有经过场扫描电路部分,线路板漏电造成的?仔细检查一下看看。论坛上有这显示器的图,对照检查一下。
