查看: 2321|回复: 4
奇怪的GA -8I865 GME
发表于 2010-3-5 20:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
手头有块技嘉的GA -8I865 GME主板  故障:不能软关机,可以强行关机,也可以点关机后等会再拔电源。上网,玩游戏等其他一切正常。本人能用的方法都试过了:刷bios 做系统 等等。证明故障就在板上,但我已经束手无策了:)望知道原因的兄弟们快来指点迷津吧!
发表于 2010-3-5 21:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机线路问题,查开机电路。
发表于 2010-3-5 21:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
强行关机,是短接开关针的关机吗?如果是个人认为还是BIOS设置问题,电源管理项中有一项...by... 改成允许试一下.
发表于 2010-3-5 21:56:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个IO试试了
发表于 2010-3-7 01:28:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一、你要确定你的系统的电源管理模式是高级的。第二、南桥不要去想会是IO,这个问题我都是换SB才修好的哟!
