查看: 1126|回复: 3
冠盟GMI915PL-N 内存不过直C4
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 13:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块冠盟GMI915PL-N,故障为走C4。内存供电,上拉电压都正常,测得DDR(一代)内存槽的时钟电压为0.33V.这个电压是不是低了点。845的主板这个电压一般都是1点几伏。
发表于 2007-9-28 13:48:32 | 只看该作者 �
一般是1.2----1.8V。0.33太低了。
发表于 2007-9-28 14:01:26 | 只看该作者 �
后来查了一下,这个时钟线通到北桥去了,是不是还有另外一头,没有查到.PCI上的时钟电压正常
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2007-9-28 14:03 编辑 ]
发表于 2007-9-28 16:25:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊  加焊就好.
