查看: 2070|回复: 5
有台东芝M203,没遇到这个现象,还望高手出招,告知维修方向
发表于 2010-3-1 20:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障现象为:用电源的话,只能跑xp没任何问题,换装vista 或者win7都出现花屏现象,如果是用电池,XP,vista,win7都能跑,不会出现花屏现象,不懂怎么弄了,希望高手能指点一下,先谢过了
发表于 2010-3-1 20:02:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下NEC大电容吧
发表于 2010-3-1 20:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修过同样问题,换NEC 大电容搞定。
发表于 2010-3-1 20:23:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这鬼电容真难拆,谢谢楼上的2位,买也要点时间才到货,想问问,拆掉那个大电容还能点得亮吗?
发表于 2010-3-1 22:27:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用肯定是不行的。
发表于 2010-3-2 20:59:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪个电容也可以不用拆,在旁边和背面都补2个330电容,也可以。 位置都有,出厂就没有。
