查看: 3004|回复: 6
超出频率范围!
发表于 2010-2-27 08:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显示器提示 超出频率范围!!!!!
刚作完系统,一不小心把分辨率调错,显示器立刻黑屏,黑屏 屏幕显示"超出频率范围"
那位先生能解决!!!!!!!!!!!!!!.
发表于 2010-2-27 08:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一,主机没有设置好。二,可能是程序坏
发表于 2010-2-27 09:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
启动起来按F8进入VGA模式调回来就行了。或者找个液晶显示器接上调一下在接回来
发表于 2010-2-27 10:48:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
进按全模 式,试一下。
发表于 2010-2-27 22:54:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开机后 按F8 以VGA模式进入 就行了
发表于 2010-2-28 00:14:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机 F8,带VGA的安全模式。
重新设置分辨率。
发表于 2010-2-28 01:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是三星的肯定是MCU坏了
