查看: 2713|回复: 10
精英939主板问题
发表于 2010-2-12 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
精英939kn1 siL..主板出现严重使用频率.说明,之前刷过BIOS,,更新到09-9-2日,本人是在系统之下刷新,刷新失败,用软驱在DOS下恢复,发现下图的情况,大家看图片::
PS。现在还原之前的BIOS文件,一样不行,机器变得超慢,请高手看看是什么问题
发表于 2010-2-12 12:58:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
重做系统OR看看CPU一、二级缓存有没有打开
发表于 2010-2-12 13:44:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
增加问题,在PCI--E 16X显卡下才出现此问题,换上PCI老显卡,使用一切正常,稳定,,至于上楼说的缓存,系统什么都试过,还是不行,等求中。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-12 16:19:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
3# 豪仔电脑维修
能将PCI-E x16降速为8x吗?或是换张显卡。
发表于 2010-2-12 18:26:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3# 豪仔电脑维修
s10274chen 发表于 2010-2-12 16:19
显卡也换过了,这是存在问题所在,即使降什么显卡,也不能解决方案,主板的问题还是一个迷
发表于 2010-2-13 13:09:36 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
5# 豪仔电脑维修
我遇到这种问题我也不知道该如何解决,只能走一步算一步。
主板上PCI-E插槽至桥之间,有没有限流电阻之类的,看有没有开路或阻值偏高。或是滤波电容漏电,造成信号传送上错误。都有可能!给大哥您参考看看。
发表于 2010-2-14 13:53:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重新找个原程序刷
换个BIOS芯片刷原程序试试
其飘 发表于 2010-2-13 20:37
原本就是想找个,原版BIOS刷来,不知道谁有,手上有此主板的望各位帮帮忙,发到本人的邮箱,404830502@qq.com,小弟感激不尽
发表于 2010-2-15 16:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是显卡边上的滤波电容漏电
发表于 2010-2-16 14:50:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
豪仔电脑维修 发表于 2010-2-12 13:44
从以上看有点像是CPU对PCI-E 16X的中断请求信号不正常,你重刷一次BIOS,清一下CMOS,再试一下,如果不行再去打一次CPI-E 16X的针脚反向对地阻值(有电容的要测靠北桥那边的),再测CPU座针脚对地阻值,看看是否正常。仅供参考。
发表于 2010-2-17 12:18:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
哥们  典型的系统问题吧
发表于 2010-2-25 00:39:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷了BIOS不好用,这BIOS应该不合适,我也见过刷了BIOS运行很慢的,找回原BIOS刷吧
