查看: 1904|回复: 7
叫人头疼的技嘉
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-2 21:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
忘记是技嘉什么型号了,NV的芯片,AM2 3000+的U ,客户拿来说点不亮,在别处修过北桥,拆下来一看被人做过北桥,插卡开机,闪一下再到50,就停,按北桥,C1 C3,...25 亮了, 问题很简单,加焊北桥,OK,开机,进BIOS ,把软驱关了,保存退出,迷糊,又闪一下50了, 从新置锡球,上机,进BIOS ,保存退出,又50了,纠结,清除 COMS,OK 了,在进BIOS 在50,在清除COMS ,在OK ,在进BIOS在50........................................纠结了,换晶体,NO,刷BIOS ,就不跑了,BIOS 文件官网下的,估计是假技嘉,换BIOS,问题依旧,换IO ,问题依旧,加焊南桥,问题依旧,
发表于 2010-2-2 21:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不知LZ换CPU试了没有,也许是U的事,我上天就碰到象你这样问题,后来换个U就OK了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
学修板卡 + 6 精品文章
发表于 2010-2-2 22:00:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
假技嘉? 呵呵 不会是那种 工包的 公板货贴牌的吧!865 845这样的 帖牌最多 可以贴任何牌子!哎害死人
发表于 2010-2-2 22:11:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前也碰见过这种情况  开机后得先清除一下BIOS  才能正常    要不就跑50!   郁闷坏了 后来换了个CPU解决问题得!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 有价值资料
发表于 2010-2-2 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu 坏了么 说一下吗
发表于 2010-2-2 23:56:55 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
一般就剩换北桥了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
学修板卡 -8 没看到都已经换过北桥了吗
发表于 2010-2-3 00:09:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我估计楼主要疯了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
学修板卡 -6 技术区严禁灌水
发表于 2010-2-3 10:08:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
感谢大家  ,,早上  把U 换了个AMD 1300
亮了    进BIOS   也没问题 了  现在  还在测试中  感谢大家  特别感谢 雪々狼 恨天无泪
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
学修板卡 + 6 及时揭贴
