查看: 2494|回复: 4
飞利浦 17寸CRT显示器 开机图像放大
发表于 2010-1-30 15:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
飞利浦 17寸CRT显示器开机图像放大,过半个小时自动恢复,请高手赐教? 像这种故障时不是高压包引起的?  请各位有经验者提供个好的解决办法。
发表于 2010-1-30 15:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这要看是什么型号的,如果是后来AOC收购后的飞利浦,那就是升压型的二次电源电路,二次电源虚焊的话图像会变大
发表于 2010-1-30 17:32:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是高雅包的焦距问题
发表于 2010-1-30 20:56:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找  TIP122
发表于 2010-1-30 21:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
型号是什么, 飞利浦的,枕较电路开焊的可不少,另外看看那个无极性电容,
