1.945VIA芯片组板,不能装系统,装好系统就蓝屏或重启,并且和光驱冲突,进U盘PE找不到硬盘,加焊南桥解决.
2.一板莫名其妙上手术台就能亮,拿回家就不行,且在手术台上不能关机,不能装系统,打并口对地阻值不正常直接换IO彻底解决.
3.一845主板无复位,先修出内存供电,有复位但不过内存,有内存负载供电,但内存1脚电压只有0.8V,将负载供电与1脚电压连接即可.
4.478联想老板,不能开机,无待机电压,打USB口也没短路,南桥也不发烫,PCI14脚直联MS-5,换掉后还没待机,但MS-5此脚对地阻值又有500多,拆掉网卡依然如此,直接短接居然能点亮,最后用液晶的1084找主板空闲处用热熔胶固定(上螺孔的地方,一脚接焊盘,二接PCI14,三脚接紫线)用紫5V分出3.3V给PCI14.顺利上电点亮.
5.又是一莫名其妙的老板,上手术台正常进系统,测各部份电压均正常,装进机箱里会出现各种故障,换了好几个机箱,开始还行,后来就不过内存,测内存一脚只有0.6V,测第七脚有1.2V,此脚与五脚场管第一脚相连,有四条腿五个脚,主板上有好几个也不知是不是场管,找不到代换的,最后将第四脚与第五脚短接,内存主供电上升到2.6问题终于解决.
6.联想915板,SIS芯片组,初测无复位,接着测全板也无时钟,各大供电都正常,在继续检测时突然跑码并过内存,最后又无复位时钟,压座压桥无反应,,观察主板座子到北桥,南桥到北桥都有相应PCB测试点,就把值全打一遍,全正常,BIOS到南桥的几根线也全打都正常,迷忙中,看到两三极管与时钟IC相连,测与时钟相连的三极管C极有1.2V且是WO4,索性拆掉,全板复位出来了,但不跑码,想途中有跑完过码,BIOS不会坏,只有找一个TO4焊上去,终于跑码点亮,测C极有2.6V. |
