查看: 2198|回复: 6
p4s333-vf主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4s333-vf主板不上CPU,开机测内存电压2.5,1.25V都正常,上CPU当C1,测内存供电变成1.58,0.8V,此板被人插反CPU烧了座的,请问各位是那的问题.座已更换.
已修复,4500坏,飞线搞定.
[ 本帖最后由 伍湖军 于 2007-9-19 23:58 编辑 ]
发表于 2007-9-19 10:32:13 | 只看该作者 �
更换内存供电管 打AD判断是不是北桥短路造成的内存供电被拉低~
发表于 2007-9-19 10:38:17 | 只看该作者 �
内存供电换过无效,怀疑北桥了.
发表于 2007-9-19 10:39:44 | 只看该作者 �
估计还是CPU那块的问题,既然可以插反CPU?唉
2.5V是转换过来的,查上级电压有无异常(当然是对比上CPU前后了),至于1.25V就不要修了,2.5修好了那个自然就好了
发表于 2007-9-19 18:34:45 | 只看该作者 �
电压低的时候
场管G极低不?
发表于 2007-9-19 21:59:59 | 只看该作者 �
也低呀,是不是可以这样理解,不低就是负载短路,低就是控制的问题.
发表于 2007-9-19 22:17:17 | 只看该作者 �
上了内存?量量内存供电有没短或换内存
