查看: 2071|回复: 5
DELL 1000加电无显示
发表于 2010-1-6 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一块机器  Dell vostro   1000   开始是跑显卡信号但不显示   我以为是显卡问题 【ATI显卡】 加热显卡没用  加热过之后 偶尔灯闪现像   发现内存槽很脏  洗洗干净 还是不稳定 又是跑显卡不显示 有时灯闪  此板子是AMD CPU  以前知道DELL 灯闪就是纠错 但不知这次是纠什么错  冒昧问大家一句 是不是CPU  坏了   显卡坏的可能性不大吧!!!!此机子集成显卡,还一长两短报警,明显是显卡问题,但做北桥,换北桥,故障依旧,所有电压都已经出来了,求论坛的高手赐解,谢谢
发表于 2010-1-6 18:53:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还是先判断是否过了内存   更换的CPU试试    还有北桥工作条件
发表于 2010-1-7 10:56:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
建议楼主先换U试试,,然后再做别的
发表于 2010-1-7 11:01:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥供电正常了 时钟 复位也要查查的!
发表于 2010-1-7 11:18:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
内存的工作条件正常了吗?供电、时钟、内存槽以及内存槽旁边的排阻!
发表于 2010-1-8 17:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS应该能解决问题!!
