查看: 1685|回复: 0
R60I保护隔离电路问题
发表于 2009-12-22 11:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R60I进水机,进水4-5天拿来修,取板,板上好几处发霉,洗板,烤干,接电,无待机电流,查20V没过Q34,查由Q51,Q79控制,Q79由U61  52pinK控制,查U61 52PIN 无电压, 57  38pin有20V,59 pin由3.3V,59过R200到52pin,换U61,52pin由3.3V,电压过Q34,但没过Q36 ,Q36由Q33控制,Q33由U61 42pin 控制,42pin有18V,  代续,正在查      谁有R60I的点位图,我找不到Q33在哪里,用R60的不一样, 找到Q33了,查Q33有问题,换过,好电压过去了,但有5V,没3.3V,再查, 现在3.3V 5V 都来了,但不触发,待机0.01A,待机不对,查无短路,1.05V的电感,对地28欧,进SB,NB,其它都正常。查H8 23pin在按开机键时有跳变,117 pin无跳变,1pin有3.3V主供电,SB外接晶振起振。应该是H8有问题吧,现没货,等以后有了在处理
