查看: 7983|回复: 17
用17寸的驱动板驱动19宽屏可以吗?
发表于 2009-12-22 10:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用HP VS17的驱动板驱动长城M95的屏(屏号:M190A1-L07  REV。C2)屏线和灯管可以直接联上,出现了图中的现象,是驱动板不匹配还是屏坏了?请教高手!!
发表于 2009-12-22 10:33:00 | 只看该作者 �
你用用 别的驱动板试试吗? 就知道 是你的屏坏 还是驱动板 坏? 也许MCU 不对
发表于 2009-12-22 10:47:26 | 只看该作者 �
2# 张建述
就这一块驱动板,要是屏坏就不修了,要不是屏的事想再配驱动板
发表于 2009-12-22 11:01:13 | 只看该作者 �
不能说明是否是屏坏了 要用19的屏程序来点一下
发表于 2009-12-22 12:28:11 | 只看该作者 �
屏多半没坏,换个匹配的驱动板应该就OK了
发表于 2009-12-22 12:29:32 | 只看该作者 �
楼主,只能说你乱来,啥也不懂就敢这么换,真佩服你的勇气!
发表于 2009-12-22 20:14:43 | 只看该作者 �
6# 青岛老伙计
我看看屏的接口一样,高压板接口也一样,都是一个公司的屏,两块驱动板上屏接口最边上三个脚都是连在一起的,就接上了
发表于 2009-12-22 20:27:04 | 只看该作者 �
看你拍的照片上显示的图像比例,你上的驱动板是17寸普屏的。。。你刷个19寸宽屏的mcu上去试下。。。注意要刷宽屏的。。。。或许能行。。。。。。。
发表于 2009-12-22 21:00:12 | 只看该作者 �
19宽屏的驱动板多的是,为什么要用个正屏的板呢,
发表于 2009-12-22 21:08:16 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题~  楼主可以拆个19寸 的驱动板  试一试~
发表于 2009-12-22 21:17:11 | 只看该作者 �
换一个驱动试一试了  如果不行就是屏坏了
发表于 2009-12-22 21:20:41 | 只看该作者 �
17的点19的当然不可以啦
发表于 2009-12-22 21:26:51 | 只看该作者 �
分辨率一样的就没问题,我用17宽屏的驱动板点过19宽屏的,分辨率有都是1440*900
发表于 2009-12-22 22:49:09 | 只看该作者 �
有的時候特別不同的面板耗用電流有較大的差異
會使scaller高溫當機
還是查一下規格書比較妥當
发表于 2009-12-23 00:40:05 | 只看该作者 �
用不对应的驱动板试过几次都是扩大的图象,不会象LZ那样花,估计你屏线不对应
发表于 2009-12-23 09:40:36 | 只看该作者 �
两个板子的驱动程序不一样的  17带19的 要重新mcu啊
发表于 2009-12-23 21:55:21 | 只看该作者 �
看起来像是屏坏了,有的17可以支持19,就算不支持也可以刷个19的程序就可以。
发表于 2009-12-23 22:37:01 | 只看该作者 �
应该是屏程序不对吧
