查看: 2329|回复: 6
[显卡维修]
X700显卡维修经验大家分享
发表于 2009-12-19 21:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修了快X700的显卡。拿来的时候是花屏 。 心想这个可能是虚焊 于是加焊  。可是还是花的。这下我就以为是显存坏了。于是就到处找显存。显存到是找到了可是当我把显存拆下来一看傻眼了。0。4的珠子 我又没有0。4的珠子 没办法。换显存的想法只好打消了。可是我不甘心。于是把每个显存都补焊 最后上机。没想到好了。呵呵。其实有时候花屏 除了芯片坏。虚焊也不少了。大家在换芯片的时候不妨先加焊试试
发表于 2009-12-20 11:05:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
X700 DDR2方案是设计上的问题,
发表于 2009-12-20 21:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
珠子是点45的
发表于 2009-12-21 10:24:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
.45的珠子确实小啊,我最小的是.55的
发表于 2009-12-21 16:06:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显存的脱焊也很重要
发表于 2009-12-24 04:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
珠子 》0.45
因为工厂焊接时,要刷一层锡膏,再算上颗粒上本身就植好的 0.45珠子
实际多以0.5的珠子 焊接
发表于 2009-12-24 09:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
.45和.5的锡珠是可以通用的,麻烦楼主下次发案例请上图
