查看: 3062|回复: 12
三星943NW
发表于 2009-12-13 12:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有款三星943NW的显示器,故障是不通电,因为之前没怎么修过显示器,所以想问下这款显示器不通电有什么通病吗,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
发表于 2009-12-13 16:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病有, 就是鼓电容.
发表于 2009-12-13 22:43:33 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
那你先看一下开关电源部分有没有问题,最起码看有没有300v
发表于 2009-12-13 23:00:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个绿灯闪的通病就是爆电容,不通电就要检查厚膜了
发表于 2009-12-28 18:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压板板吧~~~线圈开路
发表于 2009-12-28 18:44:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这款通病就是开一会就自己黑屏,然后一会又可以开又自己黑屏  没有什么规律 如果没有过保就拿去保
据说是电源部分容易出问题
发表于 2009-12-28 21:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
还有就是高压板虚焊。
发表于 2009-12-28 22:53:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6#的问题肯定是高压板电路部分故障了。
1、灯管坏,这个故障比较少,
2、某个通道坏了。
3、某个高压线圈局部短路货开路。
灯管测试方法可以用单口的高压板一个一个的来测试。
发表于 2009-12-31 12:34:36 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
高压变压器也愿意坏掉的
发表于 2010-1-2 22:13:58 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
不通电应该和高压包关系不大吧,主要是先看一下电源有没有输出
发表于 2010-1-2 22:52:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑跑电源部分电路 呵呵~~~~
发表于 2010-1-3 10:04:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星的这款我也在修,是主板问题,换了个板子但是得刷程序,就是两个桌面,上下分屏
发表于 2010-3-1 19:57:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
