查看: 3790|回复: 8
请教各位大师sony pcg-3a2t 本本有待机不触发
发表于 2009-12-1 16:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送机过来说键盘左边进了水,拆机后发现主电源IC MAX8734A 引脚已经氧化,把它进行清洗,加焊,还是不能触发,后来换了8734A也不行,待机0。03,没有3M、5M。
发表于 2009-12-1 19:35:31 | 只看该作者 �
开机键有电压么?
发表于 2009-12-1 20:33:51 | 只看该作者 �
查保护电路看看
发表于 2009-12-1 22:11:47 | 只看该作者 �
索尼机太不好修了,看看是否少件,很多时候一不小心会掉件的
发表于 2009-12-2 11:29:14 | 只看该作者 �
开机键有3.3V电压,查保护电路没有发现问题。北桥上面的电容有四个对地为"0",不知道正常不正常.
发表于 2009-12-2 11:32:39 | 只看该作者 �
sony的讨厌啊
好多鸟东西不知道是什么 没图纸 知道他坏了都不知道是什么东西
你那个应该还有地方氧化了
发表于 2009-12-2 12:48:45 | 只看该作者 �
有没有那位大师知道,这款机型待机要不要3M 5M.
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-2 14:09:11 | 只看该作者 �
北桥有问题
北桥一般不能为0
发表于 2009-12-16 15:24:13 | 只看该作者 �
北桥上有电容为0,主板肯定有短路的地方,量下主板上的几大电感,看是哪一组供电短路了。
